Ford Focus: hoog verbruik
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 0nbekend, Motorinhoud (cc): 1596, Vermogen (kw): 74
Beste bij deze ,heb een focus gekocht va uit 2009 1.6 16v hatchback ,maar het verbruik is wel aan de hoge kant ,te weten 1 op 9 of te wel een volle tank 450 km.
Wat kan hier de oorzaak van zijn,heb hem laten uitlezen en toen kwam de storings code P-0420 naar voren en ff later ging mijn motor engine lampje branden, bleek Katalysator Systeem Efficienty onder minimum waarde(bank 1) permanent.
Wat houd dit precies in en wat kan ik er eventueel zelf aan doen.
Het gebruik van mijn vorige focus 1.6 16v station uit 2006 , lag bij 1 op 14,
Wie o wie helpt mij,alvast bedankt
Harold64
230 km
al 10 jaar lid
De katalysator is defect en dient vernieuwd te worden.
Daar zou ik wel een originele voor gebruiken. Imitatie kat's zijn vaak al na heel korte tijd al weer defect.
Overigens is dit waarschijnlijk het gevolg van de storing die ook het hoge verbruik veroorzaakt.
Dus die storing dient eerst verholpen te worden.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e deel voor de kat.
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor deze nuttige info, ga ik eens kijken of er ergens bij het spruitstuk een lek is daar deze aan de kat vastzit.
Dan nog ff zoeken voor een originele katalysator op het net.
Harold64 Topicstarter 230 km Reageer
Imitatie kats krijgen meestal ook een foutcode. De foutcode is dat de werking niet goed is. Bij uitlezen van data kun je dat dan zien.
Highway 28.410 km Reageer
we hebben alles laten uitlezen ,hier kwam uit dat de motor verkeerd stond afgesteld,katalysator en spruitstuk niet stuk zouden zijn.
Wel blijkt dat de auto lui is ,maar waar moet ik beginnen te zoeken i.v.m. het toch nog hoge verbruik,je voelt in stads verkeer ook dat hij en klein beetje stotterd,zo van ik wil wel maar gaat niet.
Kan dit aan de bougiekabels liggen ?
Hoezo "verkeerd stond afgesteld"? Bedoel je de distributie timing?
Je motorcomputer denkt nog steeds dat de katalysator wel defect is, dus hoe weet je dat dat niet zo is?
