Ford : AUTO HAPERT BIJ CONSTANTE SNELHEID
Wij zijn in het bezit van een Ford S-Max 2.0 TDCI 180 pk Handgeschakeld met 127dkm van het bouwjaar 2016.
Fijne auto om mee te rijden, alleen op constante snelheid zit er een hapering in de motor. Het is net of de inspuiting continu bijgestuurd moet worden. Hapering werd steeds wat erger.
Hapering is vooral voelbaar bij gebruik van de cruisecontrol en het maakt niet uit welke snelheid er gereden wordt.
Naar de garage geweest, computer uitgelezen, geen foutmeldingen. Monteur met de auto gereden en bevestigde gelukkig ook de hapering, vervolgens rijdend de computer uitgelezen. 2 Verstuivers bleken niet goed te zijn.
Alle 4 de verstuivers zijn vervangen, dieselfilter vervangen, EGR schoongemaakt, roetfilter + regeneratie zijn goed.
Na deze ingreep rijdt de auto wel iets beter, de scherpe randjes zijn van de hapering af.
Hopelijk heeft iemand een idee waar dit probleem aan kan liggen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mvg,
MJL
MJL
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford of stel zelf een nieuwe vraag.
