Ford mondeo 2018: Auto is nieuw en motor verbruikt olie.
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 121
Ik heb een nieuwe Ford Mondeo van maart 2019 en heb slechts ±8400 km. Nu stel ik vast dat mijn oliepeil op het minimum staat. Begin september stond deze nog net onder het maximum. Van september tot nu heb ik hooguit 3000 km gereden.
Ik zie geen lekken aan de motor, de garagevloer vertoont geen olievlekken. De bodemplaat is eraf geweest en is droog.
Vanwaar kan dit plotse olieverbruik op nog geen 9000km komen?
En weet iemand hoeveel olie er bijgevuld moet worden om het oliepeil op de peilstok opnieuw op maximum te krijgen? Dus van minimum naar maximum.
Alvast bedankt.
Ben_31/07
385 km
Meestal zit er een halve liter tussen max en min. Gebruik voor het bijvullen olie van de juiste specificatie.
Als je het olieverbruik berekent op de door jou genoemde waarden is dat 1 liter op pakweg 6.000 km en dat zou normaal zijn.
Hou e.e.a. eens beter in de gaten, met kmstanden en al.
Bedankt Heino, ik ga het sowieso nauwkeurig opvolgen.
Met mijn vorige wagens heb ik dit nooit gehad. Is dit eigen aan de Ford Mondeo?
Ben_31/07 Topicstarter 385 km Reageer
Nee , maar wel van de huidige moderne motoren , de meeste merken hebben wel 1 of meerdere types die olie verbruiken , om aan de milieu eisen te voldoen moet er ook een deel olie verbrand worden , zie hier al een deel van je verbruik.
En hadden je vorige auto,s wellicht een ander onderhoudsinterval.Als die korter was dan merkt je niet dat hij een beetje olie gebruikt.Zoals Kaleido al opmerkt,auto,s gebruiken olie .In het verleden en in het heden.De en wat meer dan de andere.
Ferry
Dat olieverbruik stopt bij die motoren meestal na enkele 1000den km.
En ford heeft meestal een heel laag olieverbruik, behalve de eerste duizenden km.
Auto heeft nu 10.000km op de teller en blijft olie zuipen. Begin deze week is de auto terug gegaan naar Ford om het olieverbruik na te zien. Gisteren werd door Ford bevestigd dat de wagen teveel olie verbruikt. Ik heb geen idee hoe men dit test.... Ford gaat in garantie een nieuwe motor plaatsen. De motor is nu besteld en wordt weldra geleverd. Ik hoop dat de problemen nu stoppen.
