Ik trok op op natte weg, wielspin waardoor auto ging schudden.
Hierna viel alle elektra uit.
Dynamo laadde niet meer bij. Meten bij lopende motor gaf onder de 12 volt. Nieuwe accu eerst geprobeerd, zelfde resultaat. Kabels doorgemeten, de + van dynamo naar accu, is in tact. Stekker met 3 draden in de dynamo, waarvan 1 er terug gaat de dynamo weer in, ook weerstand doorgemeten vanaf binnenkant plug naar waar ze uitkomen, ook hier geen breuk.
Weerstand tussen blok / aarde en de + kabel ook gemeten, geen waarde dus geen kortsluiting (+ raakt nergens aarde).
Aarde blok, carrosserie, dynamo, alles in orde.
Dus dynamo kapot, dacht ik.
Nieuwe dynamo erop gezet. Gestart - nog steeds hetzelfde probleem, laad nog steeds niet ondanks dat de accu en dynamo goed zijn.
Wanneer ik de auto op contact zet brand ook het accu lampje niet, wat normaal altijd wel het geval moet zijn.
Ik weet niet meer hoe ik nu verder moet.
