Ford Escort: Auto rijdt niet meer op benzine, wel op gas
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V Zetec
Sinds enkele dagen wil mijn Escort 1.6 16V Zetec uit 1999 niet meer rijden op benzine. Bij overschakelen van gas naar benzine stopt de motor ermee. Net alsof hij geen brandstof krijgt. Bij pompend intrappen gaspedaal sputtert motor iets, maar hij slaat niet aan. Bij terugschakelen naar gas is er niets aan de hand, behalve dan dat motor stationair steeds vaker blijft steken/hangen in een hoog toerental. Dit zou volgens mij met de stappenmotor te maken kunnen hebben.
De motor start overigens wel in de benzinestand en schakelt vrijwel direct over naar gas (daarom blijft hij lopen).
De FORD-dealer denkt aan een kapotte brandstofpomp, echter als ik de contactsleutel omdraai dan hoor ik ergens vanuit achter in de auto een geluid (dat ik jaren hoor) waarvan ik denk dat het de brandstofpomp is die geactiveerd wordt. Het zou natuurlijk ook een geluid van de gasinstallatie kunnen zijn, dat weet ik niet. Ben dan ook geen specialist. Overigens zijn de zekering en het relais voor de brandstofpomp niet stuk. Heb ik nagekeken en getest.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn en hoe weet ik zeker dat het de brandstofpomp is en niet iets anders. De pomp vervangen kost nl. nogal wat.
Wie helpt mij verder?
jansm05
is brandstof filter wel eens vervangen? en tank je wel eens verse benzine soms is namelijk het geval dat mensen alleen op gas rijden en de benzine dus vergomd in de tank daar wil de auto ookniet op lopen
gr paddo
