Ford Escort: Rookprobleem Escort 1.8 TD Bj.1999 zonder intercooler
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: Endura 1.8 TD
Rookprobleem (zwarte rook) bij optrekken, luchtfilter is vervangen, luchtmassameter is vervangen, katalysator is leeg gehaalt! Auto start en loopt verder goed geen problemen met stotteren of dergelijks, turbo fluit mooi heeft ook voldoende druk. Is er iemand die me verder kan helpen of ideeen heeft wat ik nog uit kan proberen?!!!!
P.s. Er zit geen egr klep op deze escort!!!
Ik hoor graag iets,
Met vr.gr. Willem
willem12081
325 km
Zit er op de verstuiver van de derde cilinder een draadje?
Zo ja, kan die verstuiver niet goed meer zijn.
Anders de pompopbrengst verminderen.
armpje van turboklep gevallen. Zie eens onder de turbo. Heb dit reeds een paar keer meegemaakt op een "75 pk". Niet op de 90 pk
jhl 57.015 km Reageer
als je het contact op stand2 zet moet je van voor aan de brandstofpomp een geluid horen,dit geluid komt af van de brandstof doseer klep
ook wel fits genoemd als je dit geluid niet hoord of onder broken hoord is deze klep defect de gevolgen kunnen zijn slecht trekken
dompen enz ,de doseer klep zit voorkant op de pomp die met het zwarte hoedje
succes
tweepktje 130 km Reageer
Is dit probleem opgelost aub?? Ik zit min of meer met hetzelfde fenomeen...
Je moet de EGR dichtmaken dit kwam vroeger wel vaker voor bij de escortjes de verbinding tussen de uitlaat en de inlaat(een buisje) daar moet je gewoon een plaatje tussen steken.
Pieterjan
pieterjan 1.215 km Reageer
