Ford Escort: Ford Escort 1993 - startprobleem - rijdt 2 dagen ok daarna niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heb een start-probleem met de Ford Escort uit 1993 van een vriendin .
Ik ben niet zo heel erg auto-technisch en zeker niet wat Ford betreft, dus ik zal het proberen goed uit te leggen.
De Escort heeft voor zover ik kan zien een monopoint injectie-systeem met in het luchtfilter
een enkele sproeier met kabeltje. Sproeier lijkt een beetje op een stop uit je meterkast, is vastgezet met een brug en twee schroeven. Onder deze sproeier zitten twee rubber O-ringen.
Als ik deze sproeier schoonmaak en dan terugzet in het filter rijdt de auto ongeveer 1-2 dagen goed tot redelijk. Geen startproblemen.
Na een dag of twee gaat het starten steeds moeilijker.
Daarna wil hij opeens niet meer starten. Accu is goed en startmotor ook, draait ook prima rond. De motor start gewoon niet. Als ik de sproeier er weer uithaal, schoonmaak en terugzet start de auto na enig proberen weer ok. Zelfs zonder haperen. Maar na twee dagen is het weer raak.
Heb deze sproeier al een keer vervangen door een ander (2e hands) exemplaar maar met hetzelfde resultaat.
Lijkt twee dagen goed te gaan, daarna houdt het op.
Benzine komt goed aan, rubber O-ringen zijn ook OK, geen scheurtjes of wat. Ook als de motor niet wil starten lijkt de sproeier gewoon goed te werken, komt gewoon benzine uit.
Wat is hier aan de hand en hoe kan ik dit oplossen??
mrotterdam
bekijk je onstekking eens dus bougie +kabels en de verdelerkap of deze niet doorslaat
@Max71
Bedankt voor je tip. Maar zowel de ontsteking als de bougie + kabels zijn in orde. Bougies vonken prima. Wat bedoel je precies met doorslaan ??
Als ik het luchtfilter openschroef, de sproeier eruit haal en schoonmaak en weer terugzet en het daarna weer probeer wil de auto na enig proberen weer gewoon starten. Een dag of twee gaat het dan probleemloos maar daarna begint het weer.
Een monteur die ik er over sprak had het over een 'kogeltje' o.i.d. dat dan bleef plakken in de sproeier.
mrotterdam Topicstarter 55 km Reageer
Probeer eens een blikje injectiereiniger.
door slaan van de onstekking kun je in de verdelerkap zien doordat er zwarte streepjes naar de onderkant van de verdeler lopen de vonk slaat dan door naar de massa oude bougie kabels kunnen het zelfde doen dit is iets minder goed te zien dit door slaan komt vooral voor bij wat vochtig of regenachtig weer
Een Escort van 1993 heeft geen verdeelkap.
