Ford Focus 2000: Auto slaat af na start
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FXDA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Misschien kan iemand mij verder helpen, ik heb een probleem met mijn focus 1.4 benzine uit 2001. Als ik mijn auto start slaat wel aan maar na zo 20 seconden valt uit alsof dat ie geen brandstof krijgt. Brandstofpomp reeds vervangen en sensor van brandstof smoorklep want deze waren stuk. Maar helaas geen vooruitgang geboekt en de auto blijft hetzelfde probleem vertonen.
Groetjes John
Bullterriers1974
al 6 jaar lid
Blijft de motor wel lopen na een aantal maal starten?
Zo nee, al eens brandstofdruk gemeten?
Al eens een 4-gas test gedaan bij de koude start?
Al eens de temperatuur sensoren gecontroleerd bij koude motor?
Wat is een "brandstof smoorklep"? Is dat de gasklep?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo dan, bedankt voor uw reactie.
Na meerdere keren starten blijft de auto ook niet lopen. En is net als of de brandstof alleen maar voor de start er is . Alsof het toevoer stopt. Smoorklep is gelijk aan gasklepsensor. Deze week wordt brandstofdruk gecontroleerd en 4-gas test loopt de auto niet lang genoeg voor. Het is echt 10 tellen dat ie pruttelt en afslaat.
Bullterriers1974 Topicstarter 55 km Reageer
