Ford Focus C-Max 2004: motor storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CSDA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Ik wilde mijn auto starten maar deze doet het niet meer
Als ik de auto wil starten tikt/rateld alleen maar . Ik dacht eerst aan de accu slecht maar daar zat nog wel voldoende stroom in (volgens een accu tester ) dus dacht ik aan een niet werkende startmotor .
Maar als ik de auto op contact zet gaat er niks branden ,maar na een paar keer de sleutel draai heb ik wel lampjes die gaan branden op het daschboard .
draai ik de sleutel door tikt hij alleen maar (snel) .
Het dachsboard dooft en en de kilometerstand komt in zicht als contact uit is en de sleutel is er uit is .
Ook komt er zo nu en dan ( systeem motor storing ).in te staan en het rode lampje boven in daschboard gaat branden en knipprd niet meer .
ford1960
665 km
al 13 jaar lid
Oplossing van ford1960
Het was inderdaad de accu heb nieuwe gehaald en gemonteerd en daar gaat ie weer .
Allemaal bedankt voor de reacties
Bekijk in de discussie
Denk toch sterk aan een defecte accu , of een slechte plus of massa aansluiting .
Wat is de accuspanning precies , gemeten met een multimeter ?
Wat gebeurt er met de accuspanning als je start ?
kaleido 1 158.890 km
Dat snelle tikken duidt alleen maar op een te weinig aan boordspanning, alle overige verschijnselen ook.
De kans is inderdaad groot dat je accu aan het einde van zijn levensduur is, maar het kan ook zijn dat je met een defecte dynamo zit (accu wordt niet goed opgeladen) of een ander (massa) probleem.
Kaleido heeft gelijk: je komt er alleen achter door te gaan meten.
Heino4267 22.795 km
Dat de accu 12 volt meet zegt niets over de capaciteit.
onderstaande batterij is ook 12 volt, maar daar krijg je een auto niet mee gestart...
Hans4040 123.030 km
Oplossing
ford1960 Topicstarter 665 km
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
