Ford Scorpio 2.0: Auto springt spontaan op kontakt
Bouwjaar: 1995
auto springt soms op kontakt (dynamo lampje gaat branden en
het kontaktslot- relais schakelt in)terwijl de sleutel niet in het kontaktslot zit, met als gevolg dat de accu leegtrekt.
Het afkoppelen van het kontaktslot heeft geen invloed.Er komt soms spanning op de stuurdraad van het 4-polige ks-relais in de
extra zekeringkast r.v.
janh5107
4.480 km
al 24 jaar lid
Bij scorpios komt het voor dat er water in de electrobox en of hulpelectrobox komt als deze bij jou nog nooit vervangen zijn kan het zijn dat je aan de beurt bent.
Probleem zit waarschijnlijk in zekering kast
Door slechte afvoer wordt zekering kast aangetast waardoor
relais spontaan gaan werken.
Jaap van Dijk 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
