Ford Escort: Auto start niet meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6V
Ik heb een probleem met mijn auto waar ik niets van begrijp. (heb helemaal geen verstand van auto's)
Vanmorgen viel mijn radio een paar keer uit. Daarna heb ik ongeveer 4 uur geparkeerd gestaan, zonder mijn verlichting te laten branden, want daardoor loopt de accu leeg. Dat snap ik nog wel.
Vanmiddag viel de auto uit en deed vervolgens niets meer.
Maakte niet eens geluid toen ik probeerde te starten.
Heb de auto laten staan en ben hem met een kennis later op gaan halen.
Toen hij hem probeerde te starten deed hij het enkele seconden,maar viel weer uit.
Nadat we met startkabels aan de gang waren gegaan kon ik enkele meters rijden, maar vervolgens ging de auto erg schokken en viel weer uit. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn.
Alvast bedankt! Groet Sanne...
Sanne72
al 15 jaar lid
lijkt me dat de accu leeg is.
ik vermoed dat je dynamo niet meer bijlaad en zo de accu leeg getrokken is.
daarom met op starten aan geslagen en bij los koppelen een paar meter gelopen toen accu weer leeg.
je zult dus de dynamo moeten controleren of hij bij laait.
doet hij dat niet dan kijken of dit in de dynamo zit of iets anders de oorzak is.
tevens de accu opladen en testen als hij vol is.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Als de accu erg leeg is en de dynamo niet bijlaadt dan stopt de motor ook, niet alleen de verlichting. De motor heeft ook stroom nodig.
