Ford Escort: Speling op bestuurdersstoel.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
Hoi, gisteren is mijn auto afgekeurd wegens teveel speling op de in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, het valt volgens mij reuze mee maar er valt niet over te discussiëren. Alle bouten en moeren die ik kan zien heb ik nagelopen en zitten vast, lijkt op speling ergens onder zitting. Hoe kan ik hierbij komen/demonteren stoffering? Zodat ik kan kijken wat er te doen is. Het is maar 2 of 3 mm speling denk ik, of een nieuw stoelframe?
etiennev
890 km
In het gat waar de bouten voor bevestiging van het stoelframe invallen zit af fabriek een blikken gatverkleiner welke aan 2 kanten uitgeleuterd was. Na 2 automaterialenhandels (niets) en Ford dealer (complete railset kopen a 130 eur) heb ik het gat met zelf op maat gesneden nylon van een dopje gesneden. Et voila, problem solved.
etiennev Topicstarter 890 km Reageer
Speling met zelf op maat gesneden nylon ringetje opgelost, zie bovenstaande posting.
Mooi dan kan je weer stil zitten.
Doktor 9.505 km Reageer
