Ford Escort: zekering brand door bij voorgloeien start wel slaat niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 td
als ik wil starten en ik gloei voor dan slaat de zekering door startmoter draait wel maar de motor slaat niet aan
mike32002001
60 km
al 17 jaar lid
Welke zekering?
Dat is zekering nr 13 die is 30A . het lampje van voorgloeien brand even en dan slaat de zekering door
mike32002001 Topicstarter 60 km Reageer
Dan moet je eerst uitzoeken waar de zekering van is. Dan kun je gerichter zoeken. Je moet ook eens opletten wat er niet meer werkt als de zekering doorslaat.
Het is de zekering van het voorgloeien. Ik heb nu de gloeispiralen direct 12 v gegeven en nu slaat de motor wel aan. maar daarmee is het probleem natuurlijk niet mee opgelost dit werkt wel tijdelijk maar is erg lastig.
Hier kan nooit de volle gloeistroom door gaan. Dus probleem zit of in de stuurstroom naar relais of een ander component. Eigenlijk zou je een schema moeten hebben. Zal wel eens kijken voor je.
Kijk even op je mail. Ik heb een schema, maar ik weet niet hoe ik het van auto data moet kopieeren naar deze site. kan wel faxen evt.
