Ford Escort: Waar zit Precies de aanjagermotor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: Zetec 1.8
Hallo ik heb een vraag over waar mijn aanjager motor zit want deze moet ik vervangen nu heb ik een ford escort 1.8 uit 1997 met airco.
ik wil deze namelijk zelf vervangen maar vraagbaak geeft aan waar die zit maar deze plek zit bij mij nog wat anders daar waarschijnlijk mijn airco is hieronder mijn aanjagermotor te vinden en hoe kan ik daarbij komen.
Alvast dank.
MaikelBorn
al 15 jaar lid
Onder de motorkap, vlak onder de voorruit onder plastic deksel.
Postie 14.840 km Reageer
het is een heel karwei dat kan ik u wel vertellen, weet je zeker dat ie stuk is, even testen de weerstand zit op de kachel motor , dus onder de voorruit onder een plastic kapje daar zit een stekker op met drie draaden en een draad met één stekker dit is de plus van de motor zet op deze draad spanning en de massa zit bij de ruittwissermotor vast een bruine draad draait de motor dan is deze heel en de schakelaar stuk,
succes ermee
jan5047 25.885 km Reageer
Beste jan
ik heb de auto laten Controleren de aanjagermotor was doorgebrand hebben ze me bij de garage laten weten
maar dit kost daar ongeveer 600 euro om het te laten maken en zelf ben ik 50 euro kwijt voor de motor
MaikelBorn Topicstarter 55 km Reageer
ja het is inderdaad veel werk, toevallig heb ik eer een paar weken terug één gedaan maar ik heb het deksel doorgezaagd dan kan de radiateur en arco blijven zitten anders wens ik je sterkte
en is het nog gelukt
