Ford Focus C-Max: Auto start niet meer?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Dag forumleden,
Graag zou ik jullie het volgende willen voorleggen:
De Ford Focus (C-Max) van een klant staat in de garagebox. Klant start de auto (starten en lopen) en rijdt de wagen vervolgens naar buiten en plm. tweeminuten later gaat de motor stationair slecht lopen en slaat af, om vervolgens nooit weer aan te willen slaan..? (bij aanduwen van de auto loopt de motor wel)
Bij een startpoging, hoor je het relais van de startmotor tikken. (ook met starthulp)
ook massa gecontroleerd, OK.
Boordspanning voldoende (plm. 13.5v).
Dynamo laad ook keurig bij, met en zonder verbruikers aan.
Nu sprak de klant ook over, dat als de auto werd weg gezet (laatste paar dagen), dat de autoradio aan blijft staan, na de sleutel uit het contactslot te hebben genomen? Voorheen ging dit via het contact. (sleutel er uit, radio uit)
Moet ik toch gaan denken aan een contactslot?
Iemand enige idee wat dit kan zijn...
Occasion
790 km
Is dit een radio met bluethoot en/of naviagtie?
Deze gaan geregeld stuk. Ook eens gehad bij een Focus.
Koppel hem eens los en probeer hem dan nog eens te starten misschien helpt het?
Mocht het de radio zijn google dan even om hem te laten reviseren bij Ford zijn deze ruil radio's erg duur.
Succes.
j_brandweer 380 km Reageer
De oorzaak zat hem niet in de radio, maar in de smeltzekering van de startstroom van de startmotor! Zekering is vervangen en het probleem is verholpen!
J_brandweer, bedankt voor het meedenken.
Groet,
Occasion.
Occasion Topicstarter 790 km Reageer
