Geachte,
Graag zou ik het volgende probleem willen voorleggen. Bij een Focus 1.6 16V hatchback uit 2007 komt er rechtsvoor uit de ophanging/chassis een voel- en hoorbare bonk. Dit treedt alleen op bij temperaturen onder de 7 graden bij ingestuurde wielen en het afrijden van scherpe drempels en putten en alleen nadat de auto een aantal uren heeft stilgestaan en alleen een korte periode nadat er weer gereden wordt. Dan duurt het ook niet lang nadat het geluid verdwijnt en er de rest van de rit niets meer te horen is.
Heb inmiddels de achterste draagarmrubbers van de beide draagarmen vervangen (waren gescheurd), geen resultaat. Rechts het voorste draagarmrubber vervangen, geen resultaat. Alle bouten van het subframe en aanverwante verbindingen nagetrokken, geen resultaat. Stabilisatorstangrubbers en verbindingsstangen gecontroleerd, waren prima in orde. Veerpoot rechtsvoor volledig gedemonteerd, alles prima in orde. Motorophanging gecontroleerd, geen bijzonderheden. Uitlaatsysteem gecontroleerd geen probleem.
Op dit moment weet ik niet meer waar te zoeken, dus iemand nog suggesties?
Alvast bedankt.
