Oud autootje, ik weet het. Maar in deze tijden erg goedkoop (als hij blijft rijden dan).
Dit is het probleem. Gisteren gewoon naar werk en weer naar huis gereden zonder enig probleem te merken. Bij supermarkt gestopt en na 5 minuten weer ingestapt en hij startte gewoon, geeft ook gas als ik pedaal druk maar laat ik het pedaal los dan slaat hij meteen af.
Ook vanochtend weer geprobeert te starten en het starten gaat prima, krijgt ook benzine asl ik op pedaal druk maar zogauw ik van pedaal afga slaat hij af. Waar moet ik zoeken ?
En ook een die net wat anders is als normaal.(met zo,n schuif er bovenin)
Er zitten stopjes (dekseltjes) ingeperst aan de choke kant, en die gingen er nog wel eens
los.
En dan heb je een vacuum lek, gaat ie ook van de een op de andere dag afslaan.
Die stopjes zijn ronde plaatjes.( formaat 20 eurocent ofzo)
Kijk eerst maar eens of die er nog in zitten.
Oiram
