Ford Escort: langzaam
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
mijn auto trekt langzaam op en houd in met optrekken,en als ik dan bij 60 km ben begint die te schokken,mijn vraag is wat hier aan te doen?
eddevries
al 18 jaar lid
Wat heb je er al gedaan en wat is de staat van onderhoud? Ik bedoel dan niet of hij schoon is.
Highway 28.410 km Reageer
hij is kort geleden gekeurd,bougies vervangen en injectiereiniger in de benzine gegooid de auto word geregeld nagekeken door een vriend maar die kan dit probleem niet oplossen gr ed
eddevries Topicstarter 55 km Reageer
Klinkt als een verstopte uitlaat of kat.
Haal de stekker van de luchtmassa meter eens los en ga een stukje rijden, en kijk of je verschil merkt.
Sensor zit in de buis bij het luchtfilter, brede stekker
Postie 14.840 km Reageer
kan je kop ook zijn dat deet die van mij ook en vlak daarna is de pakking eruit gebrand maar het hoeft niet
gr dannie
en benzinefilter al eens vernieuwd,of even je uitlaat vooraan losgooien en een stuk rijden kijken wat ie dan doet
