Ford Escort: Wispelturig inhouden en schokken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v zetec
Heren
ik heb een escort 1.6 16v 1996 deze houdt in op verschillende tijden, alleen bij warme motor.
Soms in de vijfde en soms in alle versnellingen met de neiging tot uitvallen.
mijn vraag is in welke richting moet ik het zoeken?
bvb dank
Gr Hans
VERMEER.HANS
785 km
Beste Hans, waarschijnlijk is je stationaire regelklep vervuild / versleten! Als je handig ben kun je hem demonteren en schoonmaken en / of vervangen door een andere goed werkende! Zou ook lambda-sonde kunnen zijn, want een zaterdag had iemand dezelfde klachten en bleek zijn lambda sonde (het keramische gedeelte) gebroken en kreeg de computer foutieve info of geen info, waardoor hij slecht liep en veel benzine verbruikte, maar dit kwam door een recente aanrijding! Als je niet weet waar deze te zoeken kan ik je eventueel wel wat foto's mailen!
Wat je even moet proberen is, als de auto erg inhoud de stekker van de luchtmassa meter er afhalen en dan weer gaan rijden en merken of er verschil in zit.
Dit is de stekker van de sensor die in de buis bij het luchtfilter zit.
Stationaire regelklep, ik denk niet dat daar de fout in zit.
Postie 14.840 km Reageer
Beste G.Lintjes
het zou fijn zijn als u even een foto hier plaatst,zodat ik kan zien waar alles zit.
auto is van mijn dochter en heeft hem pas gekocht.
bvb dank
Gr Hans
VERMEER.HANS Topicstarter 785 km Reageer
Nog bedankt voor de foto,s
het waren de kleppen van de eerste cilinder die verrot waren ,nieuwe kleppen gezet en doet het weer als de beste.
bedankt voor het meedenken
gr Hans
