Ik heb 2 jaar terug de oliekeringen van de bak (links en rechts) vervangen. na het terug monteren van alles en olie in de bak vullen, lekte de rechter kant onmidelijk. wij dachten dat het oude olie was, maar dat was niet het geval. dus opnieuw de rechter kant open en wat bleek? we hebben de kering te diep in getikt (de ruimte waar de kering komt te zitten is diep) waar door de kering geen grip meer had op de verdikte gedeelte van de as (de as gaat van dik naar smal). dus kering der uit en een nieuwe kering koppen en opnieuw derin tikken tot dat de oppervlak van de kering en de bak geljik zijn en hij was goed.
nu (twee jaar later) lekt een heel kleine betje de linker kant, zo en kering kan toch niet slijte na zo een korte tijd (15000km)? Als deze ook te diep was ingetikt dan had het gelijk moeten lekken, (ik kan me niet herineren of de keringruimte van de linker kant ook zo diep was als de rechter kant) weet iemand wat de reden kan zijn dat het een betje lekt? . En weet iemaand of de linker kant ook zo diep is?
Groeten en tot horens
Als het je lukt kun je even het tandwieltje van de km teller demonteren en kijken of deze gek is ingesleten.
Maar ik denk toch dat het slijtage van de bak is
