Remolie vervangen is gelukt. Het probleem waarom ik o.a. de remvloeistof wilde vervangen is helaas niet opgelost.
Probleem is dat de auto bij stevig remmen ook stevig naar rechts trekt. Alle remmen schoon gemaakt en rem olie ververst. Heeft niet geholpen. Geen lekke remcilinders ontdekt. Bij ingetrapt rempedaal staan alle wielen vast en zijn met de hand niet te verdraaien. Het is een type met ABS, maar storing lampje van ABS blijft niet branden, dus wiel sensors lijken mij in orde. Iemand idee wat probleem dan kan zijn??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
