Ford Ka 2007: Vacuümpomp
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Een vraag mijn vacuumpomp functioneerd niet nu zeggen mensen er moet een slangetje op maar nergens is een losslangetje te zien wie heeft een idee ik heb een foto bijgevoegd
[email protected]
65 km
al 5 jaar lid
Dat is niet je vacuumpomp volgens mij , dat lijkt op een vacuumklep op de achterkant hoort een slangetje te zitten , tuitje lijkt afgebroken , slangetje zal ergens rondhangen.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Ja klop maar probleem is er hang echt nergens een slangetje los weet ook niet waar deze naar toe moet lopen
[email protected] Topicstarter 65 km Reageer
je hoort ook niet ergens iets sissen , het slangetje zit of aan een magneetklepje of rechtstreeks op je inlaatspruitstuk , waar zit het vacuumpotje aan vast ?
Aan slang die richting de kachelregelaar loopt
Dit is foto van gister als je goed kijk zie je daar iets daar zou een slangetje hebben kunnen zitten miss is de gehele slang wel weg heb auto net een week en eigenlijk nooit ka gehad
dat is een vacuum controle klep en er moet een vacuumslang op . ga even langs garage en vraag waar die vacuum slang hoort te ziten . ik denk dat die gewoon ergens los hangt en af gedopt is .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
