Het is gelukt om het deel van de bougie eruit te krijgen.
Ik heb met een dunne bandslijper het gat met de afgebroken tap vrij diep uit kunnen slijpen. Daarna met een klein beiteltje de rest los gehakt.
Viel natuurlijk in de verbrandingsruimte maar dit er weer uitgekregen met een flexibele magneet. Draad in de kop was beschadigd, heb voor de zekerheid een bougiedraad tap gekocht met een busje ( Soort helicoil )en deze met de bougie in de kop gedraaid na weer met de magneet alle splinters van het tappen uit de verbrandingsruimte verwijderd te hebben. Motortje loopt weer prima.
Nog bedankt voor alle tips
Gr. Kees
Dis het porseleinen deel met het vierkant is afgebroken en het stuk schroefdraad met elektrode zit er nog in ? Foto maakt veel duidelijk.
Gietijzeren kop of aluminium ?
Ik heb een linkse tap in het bougiegat gedraaid en ..... afgebroken , heb het nu erger gemaakt. Enige oplossing nu kop eraf ? Of weet iemand nog een andere oplossing ?
Dat buisje met schroefdraad is heel dun en die linkse tap heeft zich goed vast gezet en ook het busje ..
Heb je een TIG lasapparaat om er een passende moer op te lassen? Die linkse tap zou ik proberen er weer uit te krijgen . Wederom Succes.
Gr. Kees
