Ford Ka 2002: Bobine vervangen ford Ka
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: J4S, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Goedenavond,
Heeft iemand tips over het vervangen van een bobine van een Ford Ka uit 2002.
Blijkbaar zit deze op een lastige plek.
En is er speciaal gereedschap voor nodig?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Groet,
Mo
mowinthagen
al 5 jaar lid
Hij staat op you tube , kijk daar maar eens , misschien heb je er wat aan.
Dank u wel voor uw antwoord.
Ik had zelf ook op YouTube gezien, maar kon zelf helaas niks vinden over bobine vervangen specifiek voor een Ford Ka.
Heeft u misschien de link?
mowinthagen Topicstarter 55 km Reageer
Vul in bobine vervangen ford ka , ignitioncoil ford ka mk1.
Ik heb dit een tijdje terug gedaan. Het is inderdaad lastig, maar dat ligt aan de bobine die je hebt. Ik kocht een Bosch bobine met pasgarantie, maar er zit een soort beugel vlakbij de stekker van de bobine. Niet bij de kabels aan de achterkant, maar als je voor de auto staat rechts op de bobine. Bij de originele past dit allemaal net, omdat deze bobine met iets kleiner is. Ik heb de Bosch er in gekregen, maar daarvoor moest ik wel die beugel een stukje ombuigen. Kijk dus of je exact dezelfde bobine kunt vinden of gewoon een originele Ford als je budget dat toelaat. Dan is het echt een simpele klus. Kabels loshalen, bobine stekker eruit, schroeven los en vice versa. Wel goed de volgorde van je kabels checken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
