Ford ka : Ford Ka start niet
Hoi allen, ik heb een Ford Ka die niet meer start en probeer nu stap voor stap te kijken wat er mis is..
Bij het starten hoor ik wel een ratelend (taktaktak) geluid maar hij start niet.
Allereerst heb ik het met start kabels geprobeerd, is niet gelukt. Daarna met een multimeter gemeten en die waarde was gewoon ok, 12.
Wat is nu een logische vervolgstap?
Wilm79
190 km
al 5 jaar lid
12v is te weinig moet minstens 12.4 volt zijn , dat tak tak geluid is moeilijk te herleiden , de motor gaat niet rond , of gaat hij wel rond maar maakt dit tak tak geluid ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Ik denk het laatste.. zal morgen ook nog eens meten maar zat boven de 12V.
Wilm79 Topicstarter 190 km Reageer
oke als hij wel rond gaat maar zoveel lawaai maakt , zou ik eeerst eens kijken of de distributieriem nog heel is.
Ik hoor als eerste 1 tik, dan hoor ik taktaktak en dan beginnen ook de tellers op het dashboard te bewegen (op en neer heel snel, kleine bewegingen). Distributieriem is volgens mij gewoon goed of kun je dat testen? Zo te zien zit die er gewoon strak op..
Vrees toch een accu die niet goed is of een slechte verbinding ergens in massa of plus aansluiting.
Het is gelukt, met aanduwen hebben we hem gestart. Is dit een startmotor probleem? Zo ja, moet deze (snel) vervangen worden?
Blijf er toch bij dat je eerst je accu en plus en massa punten eens moet controleren.
Ok, zal ik eens doen. Hoe kun je het beste die plus en massa punten controleren?
Op corrosie en bevestiging los halen schoon maken en inspecteren.
Accu laten testen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
