Ford Escort: auto trekt naar rechts bij het intrappen van de koppeling
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
bij het intrappen van mijn koppeling onder het rijden trekt mijn auto naar rechts.wie kan mij vertellen wat dit kan zijn.mvg patrick
meinhardt
585 km
al 17 jaar lid
Wat kan dat zijn:
Een rem die aanloopt, een slappe band, verkeerde uitlijning van de auto, 2 verschillende banden gemonteerd aan de voorzijde, rijden op wegdek wat erg afloopt.
ik zou beginnen met rechts voor even opkrikken en kijken of het wiel goed vrijloopt.
Waarschijnlijk liggen je draagarmrubbers eruit..
Beste garageburgwal,dankjewel voor je reactie,het zijn inderdaad de draagarmrubbers die niet goed meer zijn.
meinhardt Topicstarter 585 km Reageer
inderdaad ,,
als een escort raar doet, dus naar recht en links trekken, raar dood punt in het stuur, bij gas naar recht bij gas los naar links.
altijd de draagarmen vervangen.
let erop dat je altijd de "achterste bout" dus die het verst onder de auto zit, tijdens het monteren helemaal insmeert met kopervet.
doe je dit niet dan kan het voorkomen dat je de volgende keer de kop van de bout kapot draait omdat deze vast oxideerd in de beugel waar de draagarm in valt.
draagarmen zijn te halen bij brezan voor ongeveer 60 euro de 2
altijd alle 2 vervangen nooit alleen de kapotte.
veel suc6
bedankt scorpio,heb de draagarm intussen tussen uit,heb wel alleen 2 draagarmrubbers gekocht,nu ben ik 15,- kwijd en 10,- voor het erin persen.komt goed dus.heel erg bedankt voor jullie advies.groetjes patrick meinhardt
Wel even de auto laten uitlijnen. omdat je delen van het onderstel vervang veranderen hoogstwaarschijnlijk de wielstanden.
de auto zal mischien goed rijden maar dan kan het gebeuren dat ie je banden opvreet.
