Ford Escort: Uitslaande toerenteller
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik had een vraag. We hebben een probleem met de toerenteller van de ford. Bijvoorbeeld we zitten op de snelweg. En uit het niets slaat hij helemaal uit naar de 3000 of 4000 op het moment dat je het gas loslaat en wilt schakelen. Ander voorbeeld Je start de auto. en de toerenteller wat normaal op de 1000 zit. Zit gewoon op ruim 2000 of hoger.
Maar er zijn ook momenten dat hij dat gewoon totaal niet doet en loopt als een trein. Zoals elke auto zou moeten lopen.
Wat kan dit zijn. Is de computer van slag. BLijf het draad van de gas ergens haken? Slaat er iets vacuum. Ik weet het niet hoor. Ik hoop dat een van jullie mij verder zou kunnen helpen.
de groeten,
gijane180
al 17 jaar lid
Misschien kabel breuk bij de groene kabel op de bobine of slecht contactje
[color=green]geen "citeren" gebruiken als de tekst er juist boven staat[/color]
