Ford Transit Connect: auto trekt niet goed, na contact uit/aan rijd hij weer even goed
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 66kw
hellup!
vorige week een ford transit connect gekocht uit 2004, geen garantie en dat heb ik geweten.
wat blijkt? motor (1 klep kapot) en turbo lekte olie.
Ik heb een nieuwe ruilmotor plus turbo gevonden met 132.000 km (gegarandeerd). 2050 euro verder (excl. inbouw etc) pfff
mijn auto is uit 2004 en de ruilmotor uit 2005
de motor codes waren indentiek hetzelfde , turbo nr ook, behalve de laatste later was een E, en bij de oude turbo een D. Mij werd verteld omdat de turbo een jaar nieuwer was!
Motor werd gemonteerd, auto trekt even goed, dan trekt ie niet meer. en bij contact uit/aan rijd hij weer even goed...
wat kan dit zijn, maak me zorgen was een klap in mijn portomonee
is er iemand die mij kan helpen! met een antwoord, mijn dank is groot!
fordtransitconnect
155 km
al 18 jaar lid
ik vermoed dat hij in noodloop komt en als je het contact uit en weer aanzet is hij daar weer uit.
tot dat het weer gebeurt.
je zult om tebeginnen de storingen uit moeten lezen want die moet er in staan dan kun je gaan kijken waar je moet beginnen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
