Ford transit : auto valt in noodloop en slaat af
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci (fifa)
de auto slaat af bij stationair gasgeven (gloeilampje gaat dan ook knipperen) tijdens het rijden niet zo vaak.
er zitten nieuwe verstuivers in: moeten deze ingelezen worden?
de volgende storing komt naar voren: p 0251 (bedrading bradstofpomp) waar schuurt de bedrading door bij dit type auto"s? want kan geen breuk vinden.(drukregelaar op pomp vervangen)
b.v.d.
hdg1986
345 km
al 18 jaar lid
Oplossing van Postie
Zou gewoon eerst eens de verstuivers inleren en een proefrit maken, heb wel eens meegemaakt dat hij onder de proefrit nog wel eens afsloeg, maar moet na een aantal kilometers wel over zijn.
Bekijk in de discussie
P0251 is een brandstof probleem, vaak lekkende verstuivers.
Code komt voor als de raildruk plots met 70 bar zakt.
Verstuivers moeten na vervangen opnieuw ingeleerdworden dmv 16 cijferige nummer op de verstuiver.
Suc6
Postie 14.840 km
ok, en kan dit de oorzaak zijn dat de storig nog steeds aanwezig is? (verstuivers inleren)
hdg1986 Topicstarter 345 km
Oplossing
Postie 14.840 km
de auto word nu ingelezen, laat morgen nog even weten of alles weer in orde is
in ieder geval alvast bedankt!
hij loopt weer prima! bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
