Ford Mondeo: Auto trilt bij afremmen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Auto trilt bij afremmen. Onder de 60 km niet, maar daarboven na mate de snelheid hoger is wordt het steeds erger. Schijven, blokken en remolie vervangen, draagarmen vervangen en stabilisator stangetjes tussen voorpoot en stabilisator stang ook vervangen. Iemand een idee waar ik dit verder moet zoeken?
AvdP
60 km
al 17 jaar lid
Mischien voor de hand liggend, maar zijn je banden ook uitgeballanceerd. Dat staat er namelijk niet tussen.
Zo ja zijn ze nog mooi rond en hebben ze geen hoogteslag??
Gr Fred
@Fred,
de auto trilt met remmen...
laat de schijven eens afdraaien , ook nieuwe kunnen krom zijn, zijn ze wel goed gemonteerd geen roest tussen de naaf en de schijf
jan5047 25.885 km Reageer
Banden is geen probleem, heb voor en achter gewisseld maar trillen bleef. Schijven ga ik van de week wel laten afdraaien maar verwacht er eigenlijk niet veel van, ik voel namelijk geen trilling of "dansend" pedaal als ik rem. Het rempedaal voelt stil als ik remdruk geef. De hele auto trilt en dreunt en hoe hoger de aanvangssnelheid bij het remmen hoe meer de auto trilt. Onder de 60/65 voel ik geen trilling, boven de 100 kan ik het stuur bijna niet meeer vast houden. Auto is twee weken geleden gekeurd waarbij ik het probleem heb aangegeven maar de keurmeester kon nergens overmatig speling ontdekken dus gewoon goedgekeurd. Remmen op de testbank goed.
AvdP Topicstarter 60 km Reageer
Ik zou de schijven af laten draaien ook nieuwe kunnen in no time krom worden, succes?
Probleem is opgelost, 1 schijf bleek toch krom te zijn. Bedankt voor de tips.
oke bedankt voor het antwoord, heb het al meer meegemaakt vandaar
