Ford Mondeo: Stotteren en onregelmatig lopen motor Ford Mondeo 95
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16V
onze ford mondeo loopt al een tijd onregelmatig en stotterd. ik heb het gasklephuis, de disbobine , bougies, een slechte bougiekabel verwisseld maar het probleem is er nog steeds. hij verbruikt al geruime tijd koelvloeistof maar ik kan nergens een lek vinden. nu blijft ook de temperatuurmeter links hangen en is mij opgevallen dat er onder de laatste pot van de uitlaat altijd een natte plek ligt en er een klein gaatje in de laatste pot zit. waar kan dit aan liggen en kan dit verbant met elkaar hebben? ik heb zelf geen verstand van auto,s en dus zeer blij met elke hulp. wie van jullie autodokters kan mij helpen? alvast bedankt. groetjes jos.
jos56
120 km
al 14 jaar lid
Klinkt als een lekke koppakking.
Je kunt dit laten testen door iemand met een CO-snufffelaar. Apparaat test dan of er uitlaatgas in de koelvloeistof zit.
Anders kun je ook nog het koelsysteem laten afpersen. Dan moet je een lek kunnen vinden c.q. vaststellen als het de koppakking is.
oldford 117.985 km Reageer
Is kapotte koppakking dus ook oorzaak van onregelmatig lopen van de motor en hevig stotteren en niet vol gas kunnen geven?
jos56 Topicstarter 120 km Reageer
