Ford Mondeo: Ontgrendeling achterklep
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo allen,
wie o wie kan mij helpen??
ik heb een ford mondeo uit 2001 aangeschaft en heb alle kleine dingetjes gedaan zoals lampjes vervangen schoon gemaakt ect.
nu blijkt dus dat het knopje in het midden paneel van de achterklep niets doet, hetzelfde bij het knopje in de achterklep deze doet ook niets terwijl als ik op de afstands bediening druk dan gaat deze wel open.
graag zou ik willen weten hoe ik dit wel werkend kan krijgen!
alvast erg bedankt.
m.v.g.
Peter
van buuren
70 km
al 14 jaar lid
Hoogst waarschijnlijk zit het probleem in de schakelaar die in de achterklep zit, deze is waarschijnlijk door indringen van vocht niet goed meer.
Haal die maar eens los dan moet het vanuit het dashboard weer werken.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
dit geprobeerd en schakelaars doorgemeten, schakelaar in de klep defect, schakelaar in dashboard/middenconsole werkt.
als ik de stekker van klepschakelaar los haal dan doet de schakelaar in het dashboard/middenconsole het alsnog niet.
verder nog tips?
programmatie ofzo?
van buuren Topicstarter 70 km Reageer
Vervang eerst die schakkelaar van de klep maar.
Suc6
Zit er geen kabelbreuk in de doorvoer van de carrosserie naar de klep?
komt vaak voor bij sedan uitvoeringen van de mondeo
lennart1585 2.615 km Reageer
Schakelaar vervangen maar doet nog steeds niets.
Schakelaars doorgemeten en alles goed maar ontgrendeld niet.
Zijn er nog meer ideeen?
krijg je wel een schakel spanning bij het achterklepslot bij bediening van 1 van de ontgrendelingen?
zoja dan zal je achterklep slot of je massa verbinding niet goed zijn.
Succes
Ik heb alles ohm's doorgemeten en zowel de achterklep schakelaar als de schakelaar in het middenpaneel zijn massa geschakelde switches.
schakelaars doen het, klep schakelaar staat in verbinding met de paneelschakelaar, afstandsbediening doet het.
schakelspanning heb ik niet, maar ook niet als ik met de afstandsbediening de klep open wil maken maar deze doet het wel ............... raar.
de klepschakelaar gaat naar het paneel en van het paneel gaat deze "via een doorverbinding" naar de oranje/zwarte kabel naar het slotmechanisme.
waar zou deze draadbreuk kunnen zitten als deze er is? bij de bovenzijde van de klep? dit losgehaald en alles nagekeken maar niets plat of ongewoons.
please help haha
is trouwens een hatchback ;)
mischien storing in moduul rechts voor bij voetruimte passagier
Jeroenford 60 km Reageer
