Ford S-Max 2011: Auto trilt bij optrekken 1800-2500 toeren
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: JTWB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 118
Hallo experts en meedenkers. Sinds ongeveer een half jaar trilt mijn Ford smax uit 2011 bij het optrekken tussen de 1800 en 2500 toeren. Zodra ik hem op de cruise zet loopt hij trillingsvrij (bij zelfde toerental). Ook stationair geen probleem. Lijkt dus echt alleen als de motor moet werken om te versnellen en meest voelbaar in 2de en 3de versnelling.
Km stand van de auto is 196000. Vorig jaar mei is er een revisie motor ingekomen (nb daarna niet meteen dit probleem). Recentelijk zijn bobines vervangen als eerste poging om het trillen te verhelpen. Hierdoor loopt de motor aanzienlijk beter, met name bij het doortrekken (hij trekt hem 'door de trilling heen'). Maar de trilling is er nog niet uit.
Als ik op forums zoek zijn er diverse mogelijke oorzaken variërend van ontsteking tot mechanisch (motorsteunen, aandrijfas).
Iemand een idee? Ook hoe en en ander uit te sluiten?
Alvast bedankt!
BartSMax
naar een garage brengen die a.d.h.v. live scandata een diagnose kan stellen.
Als jij de fout/probleem kunt aantonen heb je een goed startpunt (t.o.v. een probleem dat je niet kunt reproduceren)
Ehombie 3.015 km Reageer
Hoi! Bedankt voor je reactie!
Auto is door garage uitgelezen tijdens rijden. Helaas geen foutmeldingen oid, daarom ook zo lastig te pinpointen... :-(
Nog vergeten te vermelden; probleem doet zich niet voor als de motor koud is. Pas na een stuk rijden (15 minuten of zo) dan begint het euvel.
Bedankt!
BartSMax Topicstarter 55 km Reageer
Eerste verdachten zijn je aandrijfassen. Laat die eens beoordelen, bij deze kmstand kan er bv. best een van de vier hoezen gescheurd zijn (geweest) waardoor er te weinig vet in zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
