Ford S-Max 2006: Ford C max, 2,5ltr 5 cil turbo, Sterk fluitend geluid (alleen bij warme motor) bij stationair draaiend..
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2.5 Duratec, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 162
Probleem, sterk fluitend geluid bij stationair, verdwijnt bij meer vermogen tot niets, én bij het openen van de olie vuldop.
Wat kan dit zijn ?
Bij voorbaat dank
Bschuld
355 km
al 7 jaar lid
Zou beginnen met het carterventilatiesysteem te controleren op lekkage. Liefst met een rookmachine.
harry4203 39.570 km Reageer
Harry, bedankt voor de reactie ! Afgezien dat ik niet beschik over een rook machine zou ik ook niet weten waar te injecteren. Via de olie vuldop ?
Garage heeft de eerste anderhalve maand geen tijd !
Bschuld Topicstarter 355 km Reageer
Ik vermoed dat je mogelijk last hebt van twee defecten: een luchtlek in je inlaat (testen met rookmachine, zoeken naar een garage die dat heeft) én mogelijk een defecte carterventilatie.
Zodra het eerste euvel is verholpen, mag bij stationair toerental geen overdruk ontsnappen via de olievuldop. Als dat wel gebeurt kan je carterventilatie verstopt zitten.
Bij stationair lopen met rubber handschoen getest op de olie vuldop. Daar is een sterke zuig kracht. Is dit goed of juist niet ?
Bij deze motoren zou het ook het membraam in het oliefilterhuis zijn.
Overdruk is niet goed, maar zuigen is al helemáál niet goed: dat betekent dat het inlaatspruitstuk ergens inwendig lekt.
Uiteindelijk via de dealer het oliefilter huis vervangen. Blijkt een vaker voorkomend probleem te zijn !
Probleem opgelost !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
