Ford Escort: auto valt stil bij 90 km en niet meer aan de praat te krijgen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i 8v efi multipoint
ford escort cabrio 1991. de auto viel uit bij een snelheid van 90 km ,en niet meer aan de praat te krijgen.bij het starten ploft hij in in en uitlaat,distributie staat goed,krijgt benzine tot aan inspuiters ,als benzine in bougie gaten spuit loopt hij direct heel even.nieuwe bougies in gezet,leidingen schoongemaakt,zekeringkast nagekeken(is gloednieuw)hij start nu wel maar moet blijven pompen anders slaat ie af.
chevy1619
340 km
Hoe is de vonk en de branstofdruk ?
zelf een keer meegemaakt bij een kwart gevulde benzinetank dat auto niet meer lopen wou ,leek dat slangetje in de pomp unit in de tank lek was en de benzinedamoen aanzoog in plaats van benzine
gardejonge 5.420 km Reageer
hey benny bedankt voor de reactie,benzine krijgt hij heb injetoren eraf gehad ook die gaan open en komt benzine uit,ik heb hem inmiddels wel aan het lopen maar hij smoord als ik gas geeft en wil stationair niet blijven lopen.
chevy1619 Topicstarter 340 km Reageer
Komt er wel genoeg benzine uit ??
Heeft misschien niets met dit probleem zelf te maken, maar is je zekeringkast nog goed ? (Escorts staan hierom bekend)
sjaak10918 9.760 km Reageer
dank je sjaak voor het reageren,ik heb alles al zoveel keer nagekeken heb nu de tank eronderuit liggen voor de benzinepomp, komt wel benzine uit maar of het genoeg is vraag ik me af volgens mij kan hij nooit genoeg druk op bouwen.hij loop nu wel als ik blijf pompen maar laat ik het gas los valt hij weer stil.
