Deze auto slaat slecht aan. Meerdere keren doorstarten voordat hij hem pakt.
Als hij loopt en je geeft ineens volgas. Dan komt de motor niet op toeren. Geef je gelijdelijk gas vanaf
stationair, dan loopt het toerental op tot rode gebied. Het lijkt alsof de motor smoord en gaat daarbij klappen
in het inlaatgedeelte. Het volgende al nagekeken.
Uitlaat losgehaald bij het spruitstuk(leek alsof deze verstopt zat, geen verschil)
Bougiekabels doorgemeten, 2 van 7.5 kilo ohm - 2 rond de 10.
Bougies zien er goed uit.
Brandstofpomp werkt. Helaas geen goede aansluitnippels voor een drukmeter. Kwam met lekkage toch
nog boven de 2 bar.
Luchtfilter verwijderd ivm verstopping.
Misschien nog even de motortempratuursensor door meten maar heb geen gegevens.
En lambdasonde draden waren losgekomen door een gebroken stekkeraansluiting, ook hiervan helaas geen
draad en kleurenschema of stekkerschema.
Dus al met al een beetje rare storing. Morgen krijg ik gegevens om hem evt uit te lezen via het driehoekinge stekkertje.
wie heeft zo en zo voor mij een schema oid om uit te vinden waar ik de lambdasonde draden moet monteren, dus welke draadkleur
aan welke draadkleur gezet moet worden.
Bvd
Marcel
Krijg je de raarste problemen. Kwam toen ook met rijden niet op toeren. Grappig, ik heb toen ook eerst de uitlaat verwijdert omdat het daarop leek. Volgens mij was bij mij gewoon het vacuumpotje lek, dus bleef zijn benzinedruk te laag. op toeren. Heb er heel lang naar gezocht.
Groetjes tijgers.
