mijn temperatuur begon op te lopen tot het rood ben even doorgereden met de verwarming aan tot ik ergens kon stoppen en heb toen de anwb gebeld die heeft de koelventilateur rechtstreeks aangesloten op de accu hij zij dat waarschijnlijk een relais kapot is is dit zo en welk relais moet ik dan hebben en moet ik mijn koelvloeistof nu ook vernieuwen want die is helemaal verkleurt nu.
M.v.g
Johan
Zit in de extra zekeringkast.
