Ford Mondeo: autogas
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
hoi,
recent gekocht met LPG 3 instalatie. eerste 4000 km geen probleem. 3 weken geleden sloeg aut bij afremmen af op gas(na ongeveer 100 km rijden) Opnieuw gwstaet en moter sloeg direct af op moment dat er geschakeld woord naar gas lampje blijft wel gewoon groen branden. na twee uur akoelen liep auto weer even op gas ongeveer 5 min
volgeende dg geen enkel probleem meer. Afgelopen zaterdag zelfde fenomeen. Poosje wachten en jij doet het gewoon.
Nu blijft het probleem echter zodra auto warm is slaat hij af op gas gas lampje blijft branden en moter slaat niet geheel af maar uiteindelijk wel het is netr of er geen gas toevoer meer is. Af en toe kun je onder het rijden zomaar weeer een km of 5 op gas rijden
Zekeringen zijn goed en je hoord de relais schakelen.
Heeft iemand een idee over de oorzaak?
bvd Ge
maxx792
al 17 jaar lid
Hallo, ik heb een soortgelijk probleem gehad.
Ook met een 98 er mondeo, maar dan een 2.0 Zetec blok.
Bij mij bleek het de stappenmotor te zijn van de Vialle AMS lpg intalatie.
Je hebt hierbij 2 uitvoeringen ( tot zover mij bekent ), te weten ééntje waar de stappenmotor op de verdamper zit, maar je hebt ook de type waar de stappenmotor tussen de slangen "hangt" die naar het gasverdeelhuis loopt.
Ik vemoed dat jij de laatste type heb.
Deze heeft mij zo rond de 90,- ex btw gekost.
Heb je wel die type die in de slang zit dan kan je eventueel de stappenmotor uiteenhalen en
dan de stift die daarin zit verwijderen.
En dan zonder die stift de boel weer inbouwen.
Het verdient geen schoonheidsprijs maar je kunt dan in ieder geval nog rijden.
Zaak is dan wel om dat ding zsm te vervangen.
