Ford Mondeo: benzine in dieselmotor, noodloop, knipperen gloeilamp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0TDCI
Probleem:
Er is ong. 10 liter benzine getankt met deze mondeo 2.0TDCI. Auto heeft nog +/- 15 km gereden en is toen gaan stotteren. Gestopt bij tankstation en volgegooid met diesel. Nog +/- 2km mee gereden en daarna gestopt.
Klant heeft ANWB gebeld, tank is leeggezogen en volgegooid met diesel. Brandstoffilter vervangen.
Op vakantie gegaan en na 250 km in noodloop, oranje gloeilamp knipperen.
Garage in Belgie injectoren gereinigd en auto liep weer goed.
Nu na 400 km zelfde verhaal, oranje gloeilamp knipperen en noodloop.
Wat is de beste manier om van dit probleem af te komen ?
Hoe weet je wanneer systeem helemaal gereinigd is ?
Hoe weet ik of hoge drukpomp nog goed is ?
Overweeg om 4 nieuwe injectoren te plaatsen, maar als er toch nog ergens slijpsel achterblijft, of in het systeem komt heb ik weer zelfde probleem met auto.
Bij de dealer hebben ze het over mimimaal 3000 euro reparatie.
Km.stand : 210000
Bouwjaar : mei 2002
Wie heeft wijze raad ???
Alvast bedankt
bever67
al 17 jaar lid
Alleen met injectoren zul je wel niet zijn.
Als je bang bent voor slijpsel dan geef je zelf al het antwoord.
Dat slijpsel komt ergens vandaan, waarschijnlijk de pomp overleden.
Als er slijpsel in het systeem zit, ben je nog niet klaar, want dan moeten de brandstofleidingen ook vervangen worden.
Wat zijn de foutcodes die uitgelezen zijn?
oldford 117.985 km Reageer
Laat de max. raildruk eens meten, als die niet op de voorgeschreven waarde komt is de pomp niet meer goed. Tap het dieselfilter eens af dan zie je dadelijk of er slijpsel in zit. Gewoon uit interesse: Heb je die 210.000 km met de originele injecteurs gedaan? Zo ja, dan zullen die toch zo goed als versleten zijn en dan aan vervanging toe.
Heb je per vergissing benzine getankt gooi er dan maar een liter 2-takt olie in om de zaak toch nog een beetje te smeren, alhoewel dit ook geen wonderen doet.
Inderdaad systeem eerst controleren op slijpsel, indien veel slijpsel dan ben je aan de beurt, verstuivers, pomp, leidingen, tank, filter.
En pas op met zo blijven rijden, indien er straks een verstuiver open blijft staan krijg je vloeistofslag en dan is de motor overleden (dit al 2 keer meegemaakt met klanten die bleven rijden totdat hij er mee uitschee, nadat ze benzine getankt hadden)
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Ik zou toch eerst eens de foutcodes (laten) uitlezen.
Eventueel lektest uitvoeren van de verstuiver? Zo kun je in elk geval zien hoe de staat van de verstuivers is.
Als de auto al 210.000 km gelopen heeft, lijkt het mij stug dat nu ineens de pomp vol slijpsel zit.
Dit was vooral een productie issue, en deed zich al zeer snel voor.
geertmustang 60 km Reageer
slijpsel krijg je ook als er geen smering is, te lang op benzine is een oorzaak van geen smering meer krijgen, vandaar het verhaal over slijpsel en dat heeft inderdaad niets te maken met de 1e typen pompen.
Suc6
