Ford Sierra: automaat bak schakelt soms niet
Bouwjaar: 1992
ik heb soms een probleem met opschakelen vanaf de 3de versnelling dan blijft de bak hangen in z'n 3 en als je het gas loslaat dat valt hij terug in stationair toerental
het valt me wel op dat dit het ergste is als het wat warmer is
wat zou dit kunnen zijn???
groet andre
andre350
630 km
Wanneer is de bak voor t laatst ververst???
Willem
ongeveer een 1/2 jaar geleden nieuwe olie en een nieuwe zeef
andre
andre350 Topicstarter 630 km Reageer
hoi andere zit erook electische delen aan controleer die even ik weet dat er bij scorpio automaten relais acher het dashbord zitten van de auto maat,automaat word niet te heet???????????
controleer koeler op koeling ?????????
contoroleer even de onder druk doos?????????????
en onder druk leiding op lekkage??????
gr gerko
hallo gerko
alle relais zijn oke
koeler werkt goed
geen olie lekkage
onderdruk doos??? waar zit die dan? en hoe controleer ik die dan?
groet andre
zit aan de zij kant van de bak aan de rechter zij kant.
kijken op lekkage ,of hij niet stuk is ,of dat de leidinging poreus zijn ,je kunt eventueel de rem banden controleren .en op nieuw afstellen ,maar daar moet even bij de specialist voor zijn ,want dat is specialisten werk ,maar komt haast nooit voor
gr gerko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
