Ford sierra: motor slaat af, dhoc 2.0
Bouwjaar: 1991
hoi,
Van de week reed ik op de autosnelweg, plots reed mijn wagen niet meer,het gas was weg gevallen. motor draaide met 1000 toeren. Toen ik de vluchtstrook op reed, zag ik dat de wagen was afgeslagen, na even stil te hebben gestaan startte de wagen weer, echter hij kwam niet meer boven de 1000 toeren uit, op het moment van gas geven, sloeg de wagen weer af.
Ik heb de benzinefilter reeds schoon gemaakt, die onder de wagen hing, ook heb ik gekeken naar de toevoerslang naar het blok in, deze komt rechtstreeks vanaf de benzinepomp, bij het starten komt er benzine en dan weer niet, dan wel en dan niets, ook de afvoer gaf geen benzine.
Ik heb nu een benzine pomp van een ford scorpio gehaald, in de hoop dat het dat probleem was.
Nu krijg ik de tank bouten niet los om de benzine pomp te monteren, ze draaien namelijk dol,
Weet iemand wat het probleem kan zijn, en hoe krijg ik de bouten los van de benzine tank.
kan het ook een andere probleem zijn, dan de benzine pomp, die ik nog kan controleren, voor dat ik de tank moet open flaxen.
de ford sierra is voorzien van een dhoc 2.0 i motor.
alvast bedank
Frenk3418
Zitten er geen moeren aan de andere kant van de bouten???
Is je brandstof pomp relais nog goed???
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
