Hoe controleer je het niveau van de bak bij een automaat en wat voor olie gaat hier in?
Buitenste ashoes vervangen kan je dan zo de homkineet van de as af tikken en hoe vast moet de bout in de as ?
De cruise conrole doet het niet meer lampje gaat ook niet branden op dashbord en zekerig is heel wat zou dat eventueel kunnen zijn?
De auto is van okt 2000 net het nieuwere type met de ronde koplampen
mvgr paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
Beide werken met een stijgbuisje waarbij je eerst een dopje los moet draaien (met koude motor) en dan moet warmdraaien (olie temp. bak rond de 40*c) en dan moet de olie uit het buisje lopen, dan is de hoeveelheid in orde.
Stelregel is, indien geen uitwendige lekkage zou nivo goed moeten staan.
Buitenste homokineet zit met een springveer (die moet je er dus af tikken), bout moet je vervangen, stap 1: 150 Nm, stap 2: 90°.
Cruisecontrole werkt op vacuum dat door een pompje gemaakt wordt, deze zit boven de linker wielkuip voor, pompjes gaan stuk, slangen tussen pomp en rempedaal en of gaspedaal gaan ook wel eens stuk (lopen ook onder de accu door).
Suc6
