Ford Scorpio: automaat doet niets
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
ik heb een scorpio uit 98 en daar een automaat van een scorpio uit 97 ondergezet maar hij doet helemaal niets er zit genoeg olie in de automaat werkte goed onder de scorpio uit 97 wat kan er mis zijn
richardvan
60 km
al 17 jaar lid
Schaklestang goed afgesteld?
Is het wel het zelfde type, dus A4LDE dus met alle electrische aansluitingen erop?
En wat gebeurd er eigenlijk precies?
Doktor 9.505 km Reageer
ja de schakel stang werkt normaal en heb ook los geschakeld van buiten lijkt de bak het zelfde met de zelfde aansluitingen
als je schakelt gebeurt er helemaal niets net als of hij geen olie druk opbouwt
richardvan Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
