Ford Scorpio 2.9 automaat: automaat en afslaan
Bouwjaar: 1992
Recentelijk deze auto aangeschaft. Allereerst schakelt de auto niet meer naar de 4e versnelling. In welke volgorde moet ik alles nalopen (na laten lopen)?
Daarnaast slaat hij wel eens af. Als ik het gaspedaal een heel klein beetje aanraak bij (bijna) stilstand, heeft de motor de neiging om af te slaan. Wat kan dat zijn. 170.000 km, altijd alle beurten volgens het boekje gehad.
john molenaar
al 23 jaar lid
Hoi John,
Zelf ook een scorpio 2.9 aut 1992.
Dit is een bekend probleem bij alle scorpio automaten.
Als je de bak in achteruit (R) zet, duurt het dan even (hoeveel sec.) of gaat ie meteen.
Duur het even (+- 3sec.) dan is de bak overleden.
Is dit niet zo, dan weet ik eigenlijk niks te zeggen en moet je maar wachten tot de R niet snel meer werkt en dat ie ook niet meer in z'n 3 gaat.
Reviseren is dan nog de enige mogelijkheid (volgens mij).
Groetjes van Svan
svan 125 km Reageer
Bij de achteruit zit er altijd een vertraging in van +/- 1 a 2 seconden. Dit is bij al mijn Fords (Scorpio en Granada's) altijd zo geweest zonder verdere problemen en wil niet zeggen dat de bak versleten is.
Dit hoort zo volgens mij. (misschien extra veiligheid)
Weet je zeker dat het de 4e versnelling is, of is het de "lockup" die niet werkt? Als je ff gereden hebt, werkt hij dan wel of nog steeds niet?
rvesch 810 km Reageer
beetje laat misschien maar ik heb deze site net ontdekt en heb hetzelfde probleem met mijn sierra automaat ( nagenoeg zelfde bak) er zit een sensor op het staartstuk van de bak deze is waarschijnlijk defect laat de auto uitlezen bij een ford dealer en deze zal met de foutcode 45 komen, dit wil zeggen dat de zensor kapot is kosten ongeveer 100 euro!
Dat afslaan komt of door te laag (stationair) toerental.
Deze moet stationair in principe mininaal 900 rpm.
Bij moet scorpio 2.9 V6 aut. ook dat probleem had.
Bij stilstand flink gas bijgeven, anders sloeg ie af.
Hebben ze paar jaar geleden verhoogt naar 1050 rmp, en doet het prima. Alleen hebben ze bij de grote beurt hem teruggezet naar 850 rmp, en nou zeggen ze dat ze hem niet hoger krijgen.
Godve.....
Groeten van Svan
svan 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
