Ik zag een een aantal berichten over Scorpio's 2.9 van 1993 met hetzelfde probleem: automaat schakelt niet meer naar 4. In die berichten geeft men een oplossing voor het probleem in het geval de 4 en de lockup electronisch worden aangestuurd. Mijn vragen: hoe weet ik of dit een oplossing is voor mijn Scorpio? heeft het bij anderen ook geholpen? kan een ford-garage dit doen.Voor mij geldt bovendien dat de achteruit het ook niet doet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Let ook nog even op het olie nivo. (Meten met lopende motor in N) De storing de je omschrijft kan voorkomen bij een te laag olie nivo. Het nivo mag ook niet boven max zijn.
