Ford scorpio: abs lampje brandt soms / abs werkt te snel
Bouwjaar: 1998
klant meldt ons dat het abs lampje soms gaat branden en even later spontaan uit gaat; wanneer er dan licht wordt geremd gaat het rempedaal trillen, wat ons doet vermoeden dat de abs pomp in werking treedt. doch het trillen bij het remmen wanneer het lampje brandt is er niet altijd.
bij visuele controle van de sensors lijken deze goed te zijn.
we hebben de wagen gedurende diverse dagen in handen gegeven van onze testrijder en er was geen storing vast te stellen; de klant had hem een uur terug en belde ons dat het probleem er opnieuw was.
Het remsysteen is van Ate; is dit uit te lezen op storingen en data????
groeten
marcvan1
1.510 km
al 24 jaar lid
Het is uit te lezen.Oplichtend ABS-lampje met een Scorpio gehad van 1989 en die was al -weliswaar dealerwerk- uit te lezen.Hier bleek gewoon een sensor stuk en ging toen ook niet spontaan in werking, dus probleem was van andere aard.
lijkt mij een fout of ontbrekend wiel signaal.
scorpio va 1998(?)is goed met een tester te controleren.
janh5107 4.480 km Reageer
beste,
abs-ecu uitgelezen op storingscodes; deze gaf als dtc l.v. wiel sensor geeft geen signaal: controle met de scoop gaf goede werking aan ( op dat ogenblik brande het lampje niet en dus de storing was niet voorhanden)
klant is niet bereid de sensor te laten vervangen totdat hij werkelijk constant defect is
zo zie je maar
groeten
marcvan1 Topicstarter 1.510 km Reageer
Hallo mensen,
Ik heb hetzelfde met mijn ford scorpio 2.9 aut 1992.
Het ABS lampje blijf de hele rit gewoon branden op een droog wegdek. Sensor is al een paar keer vervangen maar het komt gewoon weer terug. Weet iemand hier raad mee?
svan 125 km Reageer
Het spannings verschil dus onder het rijden mag tussen de linkse en rechtse sensor zowel van voor en achteras niet te groot zijn afwijking max 10% als dit welzo is zal je storingslampje ook aan gaan. dit is het mooiste te meten met een BOB kast en twee digitale multimeters. Je kan onder de sensors een vulringetje doen of een stukje van de bevestiging afslijpen zodat deze wat dieper komt algelang je de spanning hoger of lager wilt hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
