Ik heb sins kort een ford scorpio,alleen heb ik het probleem dat ALLE controle lampjes afentoe spontaan gaan branden.Dat kan zo een paar dagen duren en daarna gaan ze ook zomaar weer uit.
wie weet wat ik er aan kan doen?????
2e probleem is het hoge stat toerental,wie o wie helpt me????
bvd jeffrey dekkers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor het probleem van de stationairregeling:
Als je de connector van de regelklep eraf haalt, zou de motor nog net moeten blijven draaien (warme motor). Blijft hij nog te hard draaien, probeer dan het stelschroefje van de aanslag van de gaskleppen terug te draaien. (zit bij bedieningsarmpje op gasklephuis) Als dit nog niet helpt, blijven er een paar mogelijkheden over: regelklep lekt door; gaskleppen sluiten niet goed af; valse lucht.
Om de regelklep te controleren, schroef je deze eraf, en je houdt de gaten van het omloopkanaal dicht met je vingers. De motor zou nu nog net aan de gang moeten blijven (of afslaan als je de stelschroef helemaal hebt teruggedraaid) Als de motor nu nog te hard draait, probeer je met je handen de twee luchtinlaten dicht te houden, nadat je de twee slangen eraf gehaald hebt (eerst regelklep weer terug plaatsen, zonder de stekker aan te sluiten) Als de motor nu nog blijft draaien, wordt er ergens valse lucht aangezogen.
Nu moet je dus alles goed controleren (alle slangen; pakkingen (ook inlaatspruitstuk enz.)
