Ford Scorpio 2.9 Aut.: Automaat reageert niet goed
Bouwjaar: 1995
meer af dan toe reageert de bak niet als hij in D wordt gezet, pas bij ongeveer 3500 toeren begint hij naar voren te kruipen.
het lijkt op een hand bak waarbij de koppeling totaal versleten is. enig idee?
de wagen is een scorpio ultima 2900cc 6 cyl automaat 12 klepper uit 1995 (nw model)
rico9772
al 23 jaar lid
staat de olie op peil zo ja schakelt de automaat goed in achteruit niet dan is helaas de bak overleden
schonenberg 595 km Reageer
bedankt, helaaas is het in alle standen het zelfde!
Hallo mag ik ff inhaken hierop, het omschreven probleem kan aan het olie peil liggen maar ik vermoed eerder dat de rembanden van de automaat versleten zijn danwel afgesteld moeten worden.
Of het oliefilter in de bak zit dicht met troep.
Weet je misschien welk type bak onder jou scorpio zit gemonteerd
dit kan een A4LD of een 4R55E.
de A4LD is een type waarbij vanaf de 1e t/m de 3e hydraulich schakeld en de 4e wordt electronisch geregeld.
De 4R55E is een volledig electronisch geregelde.
Overigens wordt voor de 1e (in de stand D4)geen rembanden gebruikt, maar een meervoudige platenkoppeling en een mechanische eenrichtingskoppeling die in de stand D1 wordt overbrugt door een remband, je kunt dus proberen om de handle in zijn D1 te zetten en zien wat hij dan doet.
De 4R55E is volledig electronisch en kan een probleem in de electronica hebben (is wel uit te lezen overigens)
jos joersen 1.185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
