Ford Scorpio: maakt slippertjes
Bouwjaar: 1998
Mijn Ford Scoprio uit 1998 (2.0i, Handbak) Heeft al geruime tijd last van kortstondige schokken bij vol gas geven (snelweg oprijden). De motor houdt niet in, maar er lijkt iets te slippen. De koppeling kan het niet zijn, die is net een half jaar geleden vervangen (daarvoor deed hij het ook al).
Tevens is er al 4 maal gesleutelt aan de versnellingsbak. Deze is zelfs gereviseerd omdat hij erg slecht schakelde tussen 1e en 2e versnelling en tussen 2 en 3. Het is een MT bak die je ook terug vind bij transit???
Ze konden geen oplossing vinden en zeiden dat het normaal was. Daar geloof ik niets van want de vorige scorpio die ik had schakelde feilloos. Ik moet deze echt de versnelling intrekken, soms vliegt hij er zelfs uit.
Kan iemand mij vertellen of deze problemen bekend zijn, en wat ik er nogmaals aan zou kunnen doen om ze te verhelpen.
Vooral die versnellingsbak verpest het rijplezier van deze auto...
hfsmit
105 km
al 23 jaar lid
het lijkt mij niet normaal te zijn .
syncromesh en lagers komt bij hoge kilometerstanden wel voor.
je hebt het over een mt bak maar is het geen mtx ?
daar moet namelijk speciale olie in !
ik weet het op dit moment niet zeker,maar het kan zijn dat er een dubbel vliegwiel inzit,die de problemen veroorzaakt.
is die gecontroleerd tijdens het vervangen van de koppeling?
ik zal het moge ff opzoeken of ie er in zit,en laat ik weer van me horen.
Niels8175 7.750 km Reageer
tof dat je even wil kijken, hou me op de hoogte, het klopt een mtx bak. de auto heeft overigens pas 131000 gelopen. dus het leek ons sterk dat het aan de km's zou liggen. Kan dat vliegwiel ook het slechte schakelen veroorzaken??
hfsmit Topicstarter 105 km Reageer
Ik heb het ff nageken.
Er zit geen dubbel vliegwiel op de 2.0 liter.Alleen op de 2.3 liter.
Ik neem aan dat er naar het rubber gekeken is dat net buiten je versnellings bak zit.dat die heel is?(de Hardy-schijf,heet ie volgens mij.Correct me if i'm wrong.)
Het versnellingsbak ophang rubber kan soms ook problemen geven voor het schakelen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
