Ford Scorpio 2.9 Automaat: Niet Starten bij warme motor Ford Scorpio 1993
Bouwjaar: 1993
Een klant van ons klaagt dat zijn scorpio regelmatig niet start. Dit probleem doet zich vooral voor bij een warme motor of met warm weer. Het probleem is echter dat als de ford 2.9 GLX automaat bij ons in de garage staat deze gewoon start. Daardoor kunnen wij niet meten waar het probleem zit. Als noodoplossing hebben wij een kabel van de startmotor naar de accu gemaakt. Als de auto niet start kan de eigenaar deze kabel gebruiken om de auto via de accu te starten. Op deze manier start de auto volgens de eigenaar altijd. Het blijkt dus dat zowel de accu als de startmotor in orde zijn.
rds
al 23 jaar lid
Dit probleem doet zich vaker voor bij automaten.Bij Scorpio weet ik het niet, maar we hebben dit een aantal malen meegemaakt met oa Mercedes en Opel.Doordat de automaat een beveiliging heeft zodat je niet kunt starten als hij in de D of R staat, werkt het met een relais.Deze verbinding is niet goed.Of het massa kontakt of het plus signaal is dan te zwak.Kijk hier maar eens naar.
Is een bekend probleem van de scorpio, ik heb het verholpen door een hitteschild te maken voor op de startmotor.
Sindsdien geen probleem meer gehad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
